Originalmente inviato da windsurfer Perchè, visto che si caricano fino a 4,15-4,20V. Vero che si può scendere fino a 3,30V, ma poi vanno messe in storage per portarle a 3,70V. Se le scarichi fino a 3,70-3,80V non occorre fare niente. |
Si, le LiPo si devono caricare fino a 4,2 cella.
In realtà la tensione di targa di una LiPo carica è 3,7 Volt.
Se dopo aver caricato la batteria la mettete in scarica con attaccato un voltmetro ai suoi morsetti, vedrete che le celle da 4,2 Volt scendono quasi subito a 3,7 e a questa tensione rimangono per lungo tempo. Dopo questo tempo, la tensione comincia a scendere sempre più velocemente. E' qui che deve intervenire lo stacco della batteria a circa 2,8-3,0 Volt cella.
Ancora una cosa. Bisogna misurare la tensione della batteria
solo durante la sua scarica e non quando il carico è staccato (motore spento).
A carico staccato, la tensione ricomincia a salire per alcuni decimi di Volt e questo può trarre in inganno la misura di tensione di Batteria scarica.
Naraj.
