Originalmente inviato da _sync_ Non voglio essere perentorio voglio solo farmi capire:
Il tondino è da 7, il depron da 6. La sporgenza nn oltrepassa il millimetro e 2. In ogni caso c'è il nastro a creare una superfice obliqua per essere più percorribile dal vento.
Il tubolare in carbonio l'ho posto a meno di un terzo della corda alare partendo dal bordo di entrata. Ho pensato che a quella distanza, una così lieve bombatura, non avrebbe dato problemi agli alettoni.
Domanda da principiante:
Ho ritenuto opportuno mettere il tondino nella parte superiore dell'ala(visto che ormai la frittata era fatta) così da avere un piccolo effetto Bernoulli; cioè di far percorrere, nella parte superiore dell'ala, i normali flussi in maggior tempo in modo da creare postanza. naturalmente so che questo principio è valido solo su superfici alquanto lineari. ....devo rifare tutto ??? |
Per me volerà benissimo, sempre che tu non richieda prestazioni a livello NASA. Il longherone potrebbe sopperire al profilo mancante dell'ala: come dire "Prendere due piccioni con una fava"
Vai tranquillo, controlla piuttosto il baricentro e vedrai che sarà soddisfacente.
In bocca al lupo, Alberto
