Originalmente inviato da skino1977 Salve a tutti, ho dei problemi di portata tra trasmittente e ricevente. In poche parole a una cinquantina di metri di distanza perdo il segnale. Ho 2 riceventi identiche, ho provato a bindane una a D16 e una a D8, ho provato sia montata su modello e solo ricevente e batteria ma il problema non cambia.
Ho provato a piazzare le antenne a 90 gradi , verticali, libere, niente, stesso problema. Da cosa può dipendere? Scusate ma sono un nabbo! |
Hai la taranis nuove quelle colorate con l' antenna abitabile?
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk
