Originalmente inviato da skino1977 Swr sarebbe? Può essere che ho settato male qualche cosa? |
Può essere tutto, ma serve andare per esclusione...
swr deve stare a 0 o al massimo 1 per brevi periodi verifica dai dati telemetrici... ma non è che per caso sul modulo della radio e sulla rx hai il firmware EU? In caso ti consiglio caldamente di aggiornare subito a LBT in quanto il "vecchio firmware EU non funziona bene, nel dubbio aggiorna lo stesso a LBT sia tx che rx in questa discussione puoi trovare tutte le info riguardo l'aggiornamento
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-v1-8-1-a.html
