Non voglio essere perentorio voglio solo farmi capire:
Il tondino è da 7, il depron da 6. La sporgenza nn oltrepassa il millimetro e 2. In ogni caso c'è il nastro a creare una superfice obliqua per essere più percorribile dal vento.
Il tubolare in carbonio l'ho posto a meno di un terzo della corda alare partendo dal bordo di entrata. Ho pensato che a quella distanza, una così lieve bombatura, non avrebbe dato problemi agli alettoni.
Domanda da principiante:
Ho ritenuto opportuno mettere il tondino nella parte superiore dell'ala(visto che ormai la frittata era fatta) così da avere un piccolo effetto Bernoulli; cioè di far percorrere, nella parte superiore dell'ala, i normali flussi in maggior tempo in modo da creare postanza. naturalmente so che questo principio è valido solo su superfici alquanto lineari. ....devo rifare tutto ???
