Discussione: Club OXY 3
Vecchio 15 agosto 17, 14:42   #1745 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
ciao auceto , grazie per gli auguri di ferragosto ...
la magnata non la faccio ....( problemi economici )....
comunque a parte il tutto , posso mandarti la mia configurazione del mio blade 300 cfx ,
il modello è tutto originale tramite i servi e l'esc...
brain V 2
servi ciclico spektrum 3050 mg ( 5 volt / 6volt )
servo coda top model 2412mg ( 5volt / 6 volt )
esc ZTW da 35 ampere bec da 5.5 volt fisso , 5 ampere di corrente
pale da 245mm
palini originali
batteria 3s 1300 mah
motore originale e-flite .....
pignone originale da 11 T
passo collettivo +/- 12.7 gradi
passo collettivo 8 gradi
governor brain
la disposizione e il modo con cui viene montata la cinghia è quasi simile al tuo oxy
lo so che non ci azzecca niente , ma forse ti puo dare una dritta per la coda ....
Files allegati
Tipo file: zip 300 cfx.zip‎ (1,8 KB, 11 visite)
Ultima modifica di forbice : 15 agosto 17 alle ore 14:46
forbice non è collegato   Rispondi citando
