Discussione: Club OXY 3
Vecchio 15 agosto 17, 10:58   #1744 (permalink)  Top
auceto
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da forbice Visualizza messaggio
ciao auceto.......
so che non sei un novizio , e quindi di sicuro la meccanica la stracontrollata.....
per la tensione di alimentazione e la frequenza io li ho sempre divisi .....
cominciamo con la tensione di alimentazione ...
se i tuoi servi al MASSIMO lavorano a 7,4 volt e un MINIMO DI 5 volt io li metterei tutti tramite il BEC programmabile a 6 VOLT ......
SPERANDO CHE IL TUO BEC MINIMO dia in uscita almeno 5 ampere ........
cosi facendo stressi meno tutti i servi e anche il bec ......
ricordati che più aumenta la tensione di alimentazione di ogni singolo servo , più la corrente di assorbimento in ogni singolo servo aumenta per la legge di ohm .quindi visto che la corrente di assorbimento totale che il bec dovrà dare è una pura somma matematica di tutti gli assorbimenti di ogni singolo servo .......
per la frequenza invece di rinfresco , anche se tutti i tuoi servi sono in grado di tenere i 333HZ , io personalmente non gli tirerei il collo ........
sopra i 3 servi del ciclico metterei una frequenza di 200 HZ che va già bene , a meno che tu non faccia 3d spintissimo .........
per il servo di coda invece metterei una frequenza che si aggira intorno ai 250 - 300 HZ .
per fare una via di mezzo , metterei la frequenza a 280 HZ .....
con questi valori di tensione di alimentazione e di frequenza di rinfresco , secondo me ottieni un rotore più tranquillo con meno frequenti correzioni che alla fine vanno a influire di conseguenza sulla coda e per il servo di coda rimane anche meno sollecitato da continui e ripetuti cambi di posizione che la brain invia al servo medesimo , e cosi magari sparisce quel fastidioso oscillazione della coda .....
un altra cosa che ho visto leggendo il manuale del tuo modello , se non erro per le pale in carbonio e a certe velocità consigliano i palini da 50 mm e non da 47 mm.
è vero sono pochi mm di differenza , ma palini più lunghi offrono maggiore stabilità sulla coda .......
questo è quello che posso io consigliarti da povero elicotterista come me .....
ciao da roberto
Grazie Roberto e buonferragosto.
Spiegazione molto convincente...le mie conoscenze di elettronica sono quasi zero quindi ne farò tesoro.
Ti sei letto anche il manuale....
Per i palini di fatto consigliano i 50 a bassi regimi; io ho impostato da 3200 rmp in su e con i 50mm, che ho ovviamente provato, era peggio che morir di notte.
Con i 47mm ci si ragiona.
Proverò come dici ad abbassare sia tensione che frequenza...così immagino di quadagnare anche qualche secondo prezioso di volo sulla batteria.
Buona magnata de ferragosto
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
