Originalmente inviato da x oni Dai la batteria la metti fuori con un paio di giri di nastro |
i tiranti sono belli fissati alla fuso, ci ho fatto stare anche un paio di ordinate in estruso pressato, in modo da tenere ferme le guaine se dovesse cedere l'incollatura
devo scegliere tra tubo per il ballast o ricevente, la batteria sta comoda, non è un problema, penso di accorciare di 5 cm il tubo in modo da montarlo un po' più indietro senza variare il cg quando carico, e la rx de-scatolata sopra il tubo.
la prossima volta tutti servi HV e elimino il ubec[/QUOTE]
E' per questo motivo che preferisco il ballast nelle ali
