pianetto sistemato, questa è la prova a secco prima dell'incollaggio, l'interno è ripieno di fili carbonio tagliuzzato
per il movimento degli spatolini del profondità non viene fornita alcuna indicazione, come per il resto, (fra l'altro) a parte un sacchetto di forcelle da 2 mm, un uniball e alcune astine filettate + 2 bowden di carbonio da 2 con la loro guaina.
per il movimento vado alla vecchia maniera, accetto suggerimenti per idee migliori.
Il servo in coda non ci sta a meno di metterne uno micro micro, ma non voglio, penso di sostituire il loro bowden da 2 per il comando con uno da 3.
dopo aver costruito l'accrocchio a squadra per il movimento mi sono reso conto che il foro per il perno che va infilato negli spatolini va fatto ad asola, perché l'asse di cerniera degli spatolini è a 1 cm dal punto di applicazione della forza, mentre la squadra ce l'ha a 3 cm, quindi probabilmente sforza....
