Vecchio 05 agosto 17, 13:25   #1116 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
Originalmente inviato da marco8330 Visualizza messaggio
Eccomi qua ! Primo volo effettuato con il dominator, giusto un po' di hovering e traslato, l'ho trovato più docile di quello che pensavo, complice sicuramente il settaggio preparato dal gentile ragazzo che me l'ha venduto. Ovviamente la sfiga del principiante (o inesperienza) ha subito colpito, ho fatto le prove in un campo di grano mietuto... non so se la terra o la stoppia hanno toccato il rotore di coda ed ho sgranato la coppia conica interna! Ho tolto la metà delle brucole posteriori, tirato via il tubo di coda ed ordinato il pezzo che deve arrivare in settimana. Domanda.... nel rimontare le viti sul main frame in carbonio e plastica devo mettere anche il frenafiletti? È obbligatorio...? perché temo che lo dovrò rismontare al prossimo e sicuro inconveniente e non voglio incontrare problemi.
Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
ciao mi dispiace per l'inconveniente....
volare però sopra un campo di grano, non è il massimo poi per un pilota che deve prendere confidenza con il mezzo ....
ti consiglio di cercarti un bel pezzo di campo incolto magari con l'erba tagliata da poco ......
per il frenafiletti devo dire che fa la sua funzione solo di frenare i filetti solo ed esclusivamente quando entrambi le parti ( viti e pezzo ) SONO DI METALLO ( ferro , alluminio , acciaio , ecc ) , mentre su parti di plastica o carbonio , non reagisce quindi è INUTILE metterlo .....
forbice non è collegato   Rispondi citando
