Discussione: Siluet Aeropiccola
Vecchio 03 agosto 17, 18:12   #58 (permalink)  Top
luigi.carlucci
Data registr.: 31-01-2013
Residenza: brindisi
Buonasera a tutti. Ciao Massimo. Ciao Rover.
Ho iniziato anch'io a "tagliare" i primi pezzi. Per fortuna ho trovato una bella tavoletta da 3 mm di balsa abbastanza duro (tavoletta 60 gr.) e ho fatto le prove per i correnti fuso.
2 metri lineari di tiglio 3x3 pesano 11 gr, due metri lineari balsa duro 3x3 pesano 4 grammi.
Ho optato per il balsa "per non cominciare con il piede sbagliato". Vedremo come viene su.
Certo che in garage fa un caldo infernale e si riesce a lavorare massimo mezz'ora.
Primo quesito sulla fusoliera: carrello acciaio 2 mm si può fare più corto o bisogna fare per forza così alto come da disegno?
Secondo quesito sulla fusoliera: il rinforzo in coda per l'aggancio posteriore della matassa per l'electrorubber si può omettere o bisogna obbligatoriamente riprodurlo?
Un abbraccio
Ultima modifica di luigi.carlucci : 10 settembre 17 alle ore 19:37
luigi.carlucci non è collegato   Rispondi citando
