Vecchio 03 agosto 17, 15:09   #278 (permalink)  Top
Alessio68
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Di seguito le caratteristiche della macchina :
Area di lavoro: 500mm (w) x 300mm (l) x 200mm (h)
Velocità massima di engraving: 1600mm/secondo
Profondità engraving: Singola passata 5mm (Acrylic)
Spessore di taglio: 0-15mm Acrylic - 50 Watt
Potenza tubo laser: 40 watt
Piano di lavoro: Regolabile elettronicamente in altezza per la messa a fuoco corretta, escursione di 200mm
Collegamento: USB 2.0 - Supportato da Windows 98/ME/2000/XP/VISTA
Risoluzione grafica: 0,0254mm (1000dpi)
Alimentazione: 220V +/- 10% 50Hz
Temperatura di esercizio: 0°-45°C
Umidità tollerata: 35-70% Max
Formati grafici supportati: PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PNG,TIF
Dimensioni macchina: 1130mm (l) x 700mm (w) x 700mm (h)
Vita tubo laser: Indicativamente 1500 ore
Accessori compresi: Ventola di aspirazione e tubo di scarico ( solo per basse emissioni non nocive ), chiller cw3000 per il raffreddamento del tubo, , software e chiavetta di protezione hardware.
Ho provato a caricare un file dxf ma nulla stesso problema va a leggere e poi non carica nulla, a questo punto mi viene un dubbio ; nella descrizione delle caratteristiche mi dice "chiave di protezione hardware" io mi chiedo quale ??
ho due porte usb :
- una laterale e una posteriore
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
