Riguardo la struttura, vi do ragione.
Il problema e' che lo spazio e disposizione e' super risicato e il carrello e' grosso.
In poche parole non c'e' spazio per aggiungere spessori vari.
Al momento ho idea di rinforzare il tutto con resina addensata con fibre dove possibile, quindi sia tra le ordinate e la fibra dell'ala, che tra le due staffe di sostegno carrello e le ordinate.
Vi posso anticipare che dovro' purtroppo anche tagliare un angolo dei fissaggi carrello dal lato che va verso il bordo di entrata, perche' fisicamente non c'entra e il tappo non si chiuderebbe.
Vedremo piu' avanti, ma questa credo sia la strada che seguiro'.
Riguardo i tagli ad angolo vivo, Carletta ha ragione, il problema e' che devo usare lo stesso pezzo per richiudere il buco, e in questo caso come faccio a fare un taglio raggiato preciso? Boh!
Ad ogni modo non dovrebbero esserci problemi di cricche che avanzano (per lo meno spero!), perche' sotto verranno incollati i listelli che sosterranno i dadi a griffa che serviranno per fissare il tappo.
A presto,
Andrea
