Originalmente inviato da motore80 ciao,
sono entrato infatti nella pagina 12 del menu, ed entrato nel sensore RXbt , pero non vedo come poterlo modificare, la voce PRECISION regola la precisione della lettura dopo la virgola con uno zero in piu, poi ce la voce RATIO , che non capisco a cosa serve ed poi anche la voce OFFSET.......
non è strano che la telemetria base della ricevente x8r legga un voltaggio circa doppo di quello reale? dovrebbe riconoscerlo in automatico il valore reale del voltaggio batteria..penso no? |
Allora ti rispondo subito
intanto RxBt è il vecchio ingresso A1 quindi analogico
Precision: valori dopo la virgola
Ratio: nel mio caso 13.2 e mi da esattamente 5v in lettura (è il moltiplicatore per ottenere la lettura esatta) lo ottengo misurando con un multimetro e regolando il ratio per ottenere lo stesso valore
Offset: è un trim ed è un addendo del risultato di A1*Ratio quindi nel mio caso A1*Ratio= 5.0v sarebbe 5.0+Offset, ad esempio se offset è 1.5 sarebbe (A1*Ratio)+Offset= 5.0v+1.5= 6.5v
Chiarito?
Modelli->Aerei: Piper Super Cub balsa Ep 1/5.74,B17 Mephis Belle 1.9m Ep,Cessna 182 1.4m Ep,Biplano Waco balsa 1m>Elicotteri:T-Rex450 modified,EP Concept Kyosho>Auto:TamiyaM03,Street Jem Ota R31FM,Axial SCX-10 Dingo
