per quel che riguarda il gioco corona pignone, è piu' facile farlo che dirlo, sviti leggermente le viti di ancoraggio del motore, lo fai slittare fin che non hai qualche decimo di mm di "spazio" tra denti corona e denti pignone; praticamente cercando di ruotare la corona avanti e indietro devi "sentire" il gioco. poi le serri.
per le batterie, credo non siano celle ad alta scarica, quindi nell'utilizzo con l'elicottero hanno vita breve in ogni caso, se poi l'assorbimento è ancora maggiore per altri motivi...
