In realtà, sia che tu faccia un cassonetto con fianchi da 1mm o che tu faccia una struttura a doppio T con setti verticali a vena verticale, e non orizzontale come nella foto del PB2, da 2mm non cambia nulla alla tenuta a flessione/taglio di una trave a sbalzo. L'unico vantaggio del cassonetto consiste in un minimo incremento della resistenza a torsione del longherone in quanto struttura chiusa a mo' di tubo.
Ovvio che la parte iniziale, dove c'è la baionetta o dove insistono gli elastici di fissaggio ala/fusoliera, deve essere realizzata con materiali più robusti essendo la parte più sollecitata del longherone, per cui anche io costruisco un cassonetto in compensato che contiene il portabaionetta e lego poi esternamente il tutto con filo di canapa da 0,5mm per evitare che la flessione del longherone tenda a scollarne le parti.
Originalmente inviato da massimoimoletti La soluzione da te adottata è la meno efficiente. La migliore è come da disegno allegato. |
