Discussione: Costruiamo il Nibbio
Vecchio 26 luglio 17, 11:07   #869 (permalink)  Top
Butterfly
L'avatar di Butterfly
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Padova
angelobev,
lo sai ora che ci penso..e ragiono...
io ho installato una Rx Hitech optima 7 canali...
per l'antenna... io ho cambiato ed ho preso quello da 2.4 ghz della FrSKY PCB RX antenna 150 mm logicamente prima... ho fatto delle prove con un beta 1400 fatto volare a una distanza di circa 200 mt e non dava nessun tipo di problemi. e quindi l'ho messa sul nibbio in quanto quella originale si era rotta....e fin li tutto bene.
Pero ora che mi dici cosi.. io la Rx l'ho posizionata sotto la capottina... e l'antenna in questione in chiusura.. va proprio sopra i servo comandi a sfiorarli tipo panino a sandwic per intenderci.... potrebbe essere che si accoppi con i rinvii in metallo e faccia interferenza...però sto ragionando sul fatto.che solo a terra lo faccia...
Comunque ora cambio disposizione della rx.
Ieri fatte prove.. nessun tipo di problema..
il servo nuovo Corona DS 329HV 4.5 kG X IL DIREZIONALE NON FUNZIONA PIù... FRITTO.... MMMMMM
ho messo altro servo e tutto funzionava alla perfezione.
Resta intesoche le prove le ho fatte con la capottina aperta e non chiusa...oggi riprovo....
ma che storie....
Angelo
Beta 1400 -Bixler 1400-Aquila Depron 1.400-Cab J3- F22 Raptor-Texan-Aliante swift-Aliante Asw-28 Aliante Asw 24-Aliante Twin Astir-Maxi Swift -Polaris xxl
Aliante Nibbio-
Butterfly non è collegato   Rispondi citando
