Discussione: Costruiamo il Nibbio
Vecchio 25 luglio 17, 11:57   #868 (permalink)  Top
angelobev
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da Butterfly Visualizza messaggio
Ciao Claudio,
mi sà che sia partita la ricevente Hitec 7 canali...mi sembra strano... oppure il servo del direzionale e andato,..
Angelo
Dove hai messo l'antenna della rx?
Ho avuto un problema simile poco tempo fà con una rx Multiplex singola antenna.
Il modello in un paio di occasioni mi ha scodato improvvisamente (timone a fondo corsa) per un istante.
Fatto l'atterraggio, regolare, ho posato la radio a terra e, arrivato al modello, il timone era bloccato a fondo corsa.
Appena recuperato e alzato da terra è tornato tutto a posto.
Il problema?
L'antenna che, posizionata all'interno della fuso, andava a toccare un cavetto metallico pull-pull del direzionale.
Messa l'antenna fuori della fusoliera ogni problema è sparito.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
