Originalmente inviato da toppe credo di aver capito.
scusami se abuso ancora di te gattodistrada, allora:
1- come dicevi tu il sensore va alimentato e userei un alimentatore da 12 v, visto che cortesemente mi hai detto che resistenze utilizzare,la resistenza da 1500 ohm va in R1 (secondo lo schema che ho visto) e quella da 1000 in R2, per aere un uscita di 4,8 V giusto?
2-il sensore ha 3 fili, 1 marrone (positivo) 1 azzurro (negativo) e l'altro nero, questo nero e il filo che va collegato al pin della scheda TB6560 dell'asse finecorsa? e al quale va accoppiato il partitore?
3-per caso tu sai se le uscite finecorsa della scheda TB6560 sono : NORMALMENTE APERTE o NORMALMENTE CHIUSE? perche' il sensore e' un PNP 6-36v appunto, ed e' normalmente aperto, in pratica quando lui funziona "chiude il contatto" e non so se devo metterlo direttamente sulla scheda, oppure devo usare un rele'
grazie ancora della cortesia, sei stato davvero utile. |
ciao, le uscite della scheda TB6560 non sono delle uscite ma sono delle entrate, quindi accettano in entrata un segnale da 0 a 5volt.
quindi il filo nero del sensore va ad alimentare la resistenza R1, e il filo che sta tra R1 e R2 va alla scheda TB6560, mentre il terzo filo del partitore (quindi di R2) va a massa.
