Avemus...NIBBIO...
ragazzi finalmente il collaudo allora nibbio finito... tutto in ODV si vola.
NIBBIO:
Equipaggiato con:
ESC: 70 Amp
Motore: Turnigy D3542 / 4 910KV Brushless Outrunner
Batteria: Turnigy 2200 40c
RPM: 1450 kv
Potenza massima: 690W
Peso: 130g
Spinta max: 1420g
__________________________________________________ _____
Variante sull'elica ho messo una 10X5
e batteria 3 celle 2200
calcolando che solo il nibbio pesa 1.8 Kg e la spinta data da questo motore è 1420...penso che sia preso per il collo....
ecco perchè ho detto che questo motore ci vuole tutto..
__________________________________________________ ______
22.07.2017
Resoconto.. poco vento giornata con sole che picchiava a più non posso...
dopo le verifiche del caso.. via lancio... il nibbio si stacca perfettamente..pochi trimaggi ed è già su alto.. motore potente giusto non in esubero vola via filante.
Fatte diverse figure affondate... corridoi lunghi asse pista volta perfettamente.
Altro accorgimento ho dovuto mettere 1 etto di peso in punta. .....ma che sia normale... comunque sembra volare bene senza problemi... ci si diverte molto, i flap non servono assolutamente atterraggi perfetti e dolci.
Dopo aver fatto 3 voli ultimo volo atterro.. tutto ok, quando vado a riprendere il nibbio e lo sollevo da terra.. da solo e senza preavviso incomincia a muovere alettoni direzionale tutto da solo la ricevente e ok la radio è accesa.....
Haiiii. haiiii... per fortuna ho atterrato per tempo.. i comandi della Radio non rispondono....
Cosa è successo...? oggi controllo, ma presumo sia partito ESC ..misurata con strumentino e dava 60 Gradi.. a parte il caldo e chiuso all'interno della fusoliera ci pò anche stare... ma che sia partito cosi.....
Allora chiedo a chi a piu esperienza....
Intanto avevo pensato di cambiare la 10x5
poi.... potrebbe essere che siano le batterie troppo piccole....?
vediamo,... il fatto che serve anche un etto di peso in punta...., però resta il fatto che gia le 2200 ci vanno precise..precise...
Bei voli ma solo 3 fatti bene, senza problemi..il nibbio in volo e godereccio dire quasi plastico...eppure le corse le ho mese allegre ma va via tranquillo...
Qualche aiuto e consiglio....
Angelo
