Originalmente inviato da Naraj Il fatto che ora le due celle non hanno la stessa tensione, può dipendere da molti fattori e non è detto che dipenda dal solo carica batterie. Quest'ultimo non è da escludere che si sia guastato.
Un peso importante sulla durata delle celle è sicuramente la serietà della casa costruttrice. Al momento della composizione del pacco, il costruttore deve scegliere le celle con le stesse caratteristice elettriche di resistenza interna e di capacità.
Nell'uso della batteria, noi utenti, dobbiamo rispettare la tensione e la corrente in carica/scarica secondo i limiti di targa.
Il fatto che dopo un certo numero di cicli la batteria si sbilanci e si guasti è abbastanza comune anche se alle volte si è rispettato tutte le precauzioni del caso.
Naraj. |
Grazie Naraj, quindi dici essendo tutto nella norma che non vale la pena acquistare un caricabatterie con bilanciatore serio tipo multiplex o triton ?
