Originalmente inviato da 622090 Salve
chiedo aiuto e consiglio perchè mi trovo con un problema e non so se ricorrere all'assistenza.
Per ben due volte in giorni diversi, con modelli diversi, con rx diverse però nello stesso punto del cielo ho avuto il segnale di telemetry lost e l'inserimento del failsafe. Per fortuna l'anomalia è durata solo 1 secondo e dopo aver rimesso il modello dalla posizione inusuale ho potuto portarlo a casa sano e salvo.
Ai controlli di range a terra mi sembra tutto normale e così ai vari controlli. Ho anche provato a cambiare il regolatore. Ora non so che cosa fare perchè so per esperienza che trovare un guasto quando va e viene è come cercare la fonte della felicità.
Secondo voi cosa potrei fare?
Claudio |
Se hai appurato che l'impianto radio è a posto ed il problema sorge sempre nello stesso punto di cielo, ahimè c'è poco da fare se non trovare la fonte di tale problema. può essere che ci sia un ripetitore o un trasformatore di corrente nelle immediate vicinanze.
Io proverei con un apparato radio di altra marca, magari di un amico con un modello sacrificale.
