20% di olio. Meglio tutto ricino.
Se senza nitro la classica 80-20 FAI.
Con nitro diventa difficile trovarle pronte con olio in quelle percentuali, specie solo ricino.
Una miscela con una parte di sintetico non e' comunque male, permette di contenere le lacche. Attenzione alle % di olio, e occhio ad evitare carburazioni magre.
Nei glow tanto olio non significa minor potenza in un uso normale. Solo spillo un poco piu' aperto, maggior consumo quindi, un poco di sporco in piu' ma molta sicurezza di durata e una a mio parere maggiore facilita' di carburazione.
"It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies"
Mmattock-Rcgroups
Ultima modifica di Tofuso Lamoto : 20 luglio 17 alle ore 19:39 |
