Discussione: calcolo giri motore
Vecchio 19 luglio 17, 16:50   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da marco292 Visualizza messaggio
E possibile calcolare i giri che fa un motore brushed rilevando il consumo Ampere ? avendo tutti i dati tranne il torque esempio graupner 600 bb turbo 12v nominali 17200 giri 1A max efficenza 7A potenza max eff. 65W.... a 12 v con un consumo di 7 A si calcolano i giri?grazie
In teoria la risposta è SI!
Sappiamo che la potenza è uguale a forza per velocità. Se conosciamo la potenza erogata dal motore (che è uguale alla tensione per la corrente per il fattore di efficienza del motore) e sappiamo quanta forza (coppia*distanza nello specifico, trattandosi di un movimento rotatorio) eroghiamo al carico (tipicamente un'elica), basta dividere la potenza per la forza e si ottiene la velocità di rotazione.
Il problema è che un'elica oppone una maggiore forza resistente all'aumentare della velocità, quindi sembrerebbe un problema non risolvibile. In realtà sarebbe sufficiente conoscere la legge che unisce resistenza e velocità.....
Se in teoria la risposta alla tua domanda è Si, in pratica ti occorre conoscere tanti di quei dati che l'unica soluzione facilmente possibile è di realizzare lo scafo e metterlo in acqua, dopo aver collegato un contagiri...
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
