Vecchio 14 luglio 17, 15:21   #10430 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
la risposta tipo è questa: per quello che costa e per quello che fa, che pretendi di più? qualche piccolo difetto (se difetto è) lo puoi sopportare
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Scusate se insisto, ho già scritto la stessa cosa altrove;
In breve, ho circa 25 anni di modellismo, provato un po' di tutto, poi fermatomi su Futaba per decenni, che ancora tengo; ho venduto un po' di RX e sensori Futaba inutilizzati e preso un pacchetto di Taranis Q X7, X4RSB batteria e caribatteria dedicato; prima avevo studiato e simulato da mesi Open TX 2.2;
Dopo essere entrato nella mentalità di Open Tx, rifatto vari programmi degli stessi modelli che avevo, perlopiù tramite PC, in modo agevole e addirittura con molte meno complicazioni, provati in volo, il giudizio è 11/10 e lode;
Ma, però, è mai possibile che in Frsky non riescano a risolvere il fastidioso problema della saturazione del segnale che fa perdere la telemetria a mezzo metro (variabile, dipende come gli gira, anche qui non si sa, a volte ti puoi avvicinare molto, a volte al banco fai prove e.... va e viene..., anche se il segnale di ricezione difficilmente lo perde a breve distanza andando raramente in fail safe, solo che vibra e ripete telemetria assente - telemetria disponibile...) ????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????????? ??????????????? ?????? (sono un modellista che non vuole noie, e i punti interrogativi sono proporzionali a quanto sono inca....to)
A riscontro, ho preso la mia T14SG con R7008SB e telemetria e ho pensato: forse lo fa ma non mi sono mai accorto; appaiando antenna TX e entrambe quelle RX, toccandole insieme, in ogni modo, la ricezione e la telemetria non fanno una piega;
Poi ho pensato: aggiorno la X4RSB a EU senza dubbio per essere in regola, e ultimo firmware, dove Frsky scrive una cosa tipo risolto problema perdita di segnale, pensando fosse un problema di questa RX, magari recente; invece nisba, tutto uguale a prima;
Poi ho pensato, magari sarà la solita capp...a che ogni tanto fa anche marchi noti, su questa RX, e ne prendo altri tipi a malincuore, visto le piccole dimensioni; e guarda caso mi è capitato di visitare un campo di volo di amici di vecchia data, scoprendo che loro da anni utilizzavano delle Taranis, e dicevano che, si, la Taranis fa così da sempre, con diverse tipologie svariate di RX che hanno...
Allora prego i signori tecnici, che da mesi e forse anni dicono che è normale, di non venirmi a raccontare le favole; parlo da consumatore che dà soldi buoni e vuole il prodotto funzionante, o che comunque dichiari limiti e punti deboli: come mai le altre marche non lo fanno, e hanno la medesima prestazione di ricezione a distanza? La mia risposta è che, pur essendo il sistema di trasmissione buono in distanza, in Frsky o non riescono a risolvere, o il loro sistema di trasmissione/ricezione è partito male e non si riesce più a risolvere questo fastidioso problema...
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
