aggiornamenti!
preparati i foderi per la copertura della ali..
ho unito insieme le tavolette da 2.5mm con alifatica..
poi ho sfruttato papà falegname e le ho passate dentro alla calibratrice per portarle a 2mm.. una passata da entrambi i lati e sono venute praticamente perfette!!!
incollato il primo fodero.. alifatica su balsa balsa, su longherone e prime centine in compensato ho messo resina addensata..
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
stasera quando torno a casa si vede il risultato..
messo il primo rivestimento da una parte, sistemerò gli interni dell'ala, quindi ceppettini per cerniere, vani dei servi e fissaggio nell'ala.. e poi si chiude tutto...
