Originalmente inviato da salsero64 Ciao grandi e temerari !!!qui a Torino le temperature non sono così estreme ma in effetti fino a una settimana fa si toccavano o 37 38 gradi con un mare di umidità e tra il.mio trex 700 con asp e trex 600 con os ce un abisso in termine di temperature....asp con condizioni di così tanto caldo tocca i 110 in testa e 75 gradi nel carter mentre os 50 siamo a 137 testa e 82 gradi carter sicuramente gli asp sono più propensi a girare gasser ....posso chiederti Placido gentilmente come hai provveduto al montaggio del filtro aria ?Ciao e grazie |
Ciao Marco, se vai al permalink 3340 vedi come è montato il filtro dell'aria. In pratica faccio, o compero, il tromboncino del walbro, e poi gli monto con una fascetta una spugnetta per microfono, imbevuta di olio motore. Periodicamente, quando vedo che diventa scura, la smonto, la lavo e la rimonto.
