Ciao ,
nello specifico : hai rotto la cordicella o la molla che sta dentro ?
Perchè la cordicella la puoi comprare in un brico oppure utilizzare quella di un altro modello a patto di mantenere lunghezza e diametro del filo .
La molla invece andrebbe cambiata con la sua specifica oppure aggiustarla ma è un procedimento che richiede un minimo di attenzione e manualità .
Provo comunque a descriverlo : una volta smontato l'avviamento è bene fare qualche foto per aiutarsi nel ricordare il giusto orientamento dei pezzi .
Per non sbagliare di solito rimetto subito il cuscinetto nell'albero che esce dal motore : OKKIO è un unidirezionale e va rimesso nel senso giusto .
Poi si procede a smontare il meccanismo , la molla si rompe quasi sempre nel punto dove è piegata per bloccarsi nella plastica , ecco tolto il pezzo rotto si può piegare la punta della vecchia molla e rimetterla in posizione , QUI viene il difficile, la molla è temperata ed andrebbe scaldata nel punto da ripiegare prima di piegarla .
Io utilizzo un accendino per fare la crema catalana ....
....lo so che sembra strano ma si trovano in vendita per pochi euro e raggiungono temperature molto elevate .
Faccio diventare rossa la parte che mi interessa avendo cura di tenere in movimento la fiamma in modo da scaldare il pezzo alla solita temperatura : movimenti veloci come quando si colora col pennarello .
Pinze a punta piatta e si rifà l'occhiello che si fissa alla plastica , IMPORTANTE : la molla va lasciata freddare prima di piegarla , bastano 2 minuti . MAI freddarla in acqua altrimenti si tempera e si ottiene il contrario .
Una volta rimontato il meccanismo basterà fare attenzione a non tirare fino alla luna la cordicella : la molla è più corta e occorrerà prendere la misura .
Se qualcosa non fosse chiaro ci sono anche delle comode guide su Youtube .
