Se una cella LiPo scende a vuoto sotto 2.5 Volt probabilmente è morta la cella. 1.15 è sicuramente morta la cella....
A questo punto mi sa che non bilancia 'na mazza...
Ragazzi ma vi fidate CECAMENTE di piccoli circuiti elettrici?? ma solo io mi metto con il tester a vedere se il regolatore stacca al giusto voltaggio, se il CB segna la tensione effettiva e non è starato, se le LiPo sono bilanciate? (io poi sono patologico che mi metto a controllare pure se sono bilanciate anche sotto carico....)
Per la cronaca le celle LiPo dovrebbero avere un voltaggio A VUOTO da circa 3.4Volt a 4.2V a seconda del livello di carica (da scarica a carica....)
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
