Originalmente inviato da max 57 Ciao a tutti, il motore è montato su un Hurricane classe 60, la testata esce dalla naca, bene esposta al raffredamento, i cuscinetti sono nuovi e l'elica è quella giusta, semmai forse è troppo piccola, proverò con altri tipi di candele, qualcuno mi ha suggerito di inserire un altra rondella sotto la candela e altri come l'amico sopra di inserire uno spessore sotto la testa. Non mi convince molto questa soluzione perchè penso che prima di tutto il motore è rodato bene e poi con gli os non dovrebbero esserci queste modifiche, comunque grazie a tutti e un caro saluto al mio amico 2M86. |
Come elica la 12x6 sicuramente non è piccola per un 61.
Il raffreddamento della testa è importante, com'è importante il raffreddamento del collettore e della marmitta.
Spessorare la candela dubito possa dare risultati, modificare il rapporto di compressione giocando con le guarnizioni di testa è un operazione normalissima per i motori "pompati", per un OS FX-61 è una cosa insolita ma da non scartare a priori.
