Originalmente inviato da max 57 Salve a tutti, vi vorrei sottoporre un problema che non riesco a capire e risolvere. In pratica il mio motore os 61 fx mi brucia le candele, questo mese le ho sostituite tre volte, io uso le candele os f quattro tempi e non durano che pochi voli, miscela al 18% olio klotz kl 200, nitro al 5%. O cercato anche di tenere la carburazione minimo grassa, ma niente da fare, il bello è che sostituendo con altre candele il risultato è che non è affidabile, oggi mi si è spento il motore in un punto critico e addio modello, serve grossa riparazione e non so se riesco. Ma come è possibile, io non ci capisco piu niente, se qualcuno a passato e risolto questa situazione mi dia un consiglio. Grazie un saluto |
Ciao.
Premetto che tenere la carburazione grassa del minimo non serve a prolungare la vita della candela, semmai è la carburazione del massimo che va tenuta più grassa, soprattutto con queste temperature.
Detto ciò, se ti saltano le candele significa che scalda parecchio... quindi hai un problema di temperature.
A cosa è dovuto di preciso non te lo so dire, possono essere svariati motivi: carburazione, elica troppo grande, motore mal raffreddato, cuscinetti rovinati, problema di pescaggio dal serbatoio,.....
