Vecchio 17 aprile 07, 23:57   #4 (permalink)  Top
rober1967
Data registr.: 26-02-2007
Originalmente inviato da MikyFly
Quando ti si è gonfiata? in fase di carica, dopo l'uso, in volo...
Quando atterri sono molto calde?
L'hai mai bilanciata, o almeno controllato il voltaggio delle due celle?
Il CB che dici tu ha la possibilità di settare la corrente di carica? e la tensione??
Comunque le LiPo se usate bene (senza scariche eccessive, caricate a non più di 1C, bilanciate di tanto in tanto) dovrebbero durare sicuramente più di 50 cicli....
Ciao, mi si è gonfiata in fase di carica. Il caricabatterie ha il connettore per il bilanciamento e in teoria...dovrebbe anche bilanciare le batterie. Io attendo sempre che si raffreddino prima di caricarle ed attendo almeno 15 minuti dopo averle ricaricate. Non ho la possibilità di settare la tensione di carica. Sul caricabatterie c'è scritto 750 mah come output e non posso variarle. Comunque mi confermate che durano piu' di 50 cicli.
rober1967 non è collegato   Rispondi citando
