Vecchio 06 luglio 17, 08:12   #10420 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
https://www.rcgroups.com/forums/show...-TECH-TEARDOWN
Ho trovato questa link in prendono in esame la nuova versione di Taranis individuando grossissimi problemi nuovi ed evidenziano quelli vecchi.
Viene denunciato un grave problema di assemblaggio dell'antenna removibile che spesso e volentieri danneggia il filo dell'antenna che nella peggiore delle ipotesi comporta la riduzione a 50m, inoltre dichiarano che anche se fatto bene si ha una perdita di circa 2 db.
Gli interruttori sono di una qualità superiore a quelli precedenti, considerati spazzatura su un altro threat.
Sul nuovo stick effetto hall ci sono alcuni pareri contrastanti ma sostanzialmente positivi anche se gli stick sono più corti. Hanno misurato che ci sia una differenza di circa 1 cm di altezza alla massima estensione tra quelli nuovi e precedenti. La soluzione eventuale è la sostituzione con altri perni di allungamento.
Sembrerebbe o si ipotizza che uscirà una nuova release di taranis in cui si ritorna all'antenna direttamente saldata sulla basetta.
Comincio ad avere tantissime perplessità di trasparenza su questo forum.
panterone non è collegato   Rispondi citando
