Vecchio 04 luglio 17, 23:18   #344 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Sotto in rosso i commenti:
[QUOTE=madqwerty;5049482]intendi spessorare la sede del cuscinetto, come con la stagnola di Pappa ma solo in una certa zona? potresti provare con del buon nastro bi-adesivo in vari spessori, oppure (forse anche meglio) in vari strati di spessore molto sottile, non dovrebbe saltare via facilmente,
sí é da provare una soluzione di questo tipo
cmq credo che l'unica soluzione semi-definitiva siano i rasamenti,
solo dopo che i cuscinetti non si muovono più nella cassa posso utilizzare i rasamenti per ottenere il giusto allineamento tra gli ingranaggi del differenziale e della trasmissione
e comprare modelli un po' più a modo
e qui come darti torto, solo che ci si affeziona ai propri giocattoli e poi cosí faccio tanta esperienza come meccanico.........
p.s. quando ti stufi di litigare con l'esterno dei differenziali, e vuoi iniziare a litigare con l'interno, ti presto la mia LRP più diffi nuovi di ricambio , che vanno anche peggio dei vecchi :
beh per ora mi bastano i miei, in futuro chissà.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
