Vecchio 01 luglio 17, 00:09   #609 (permalink)  Top
robin
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Sembra proprio che non riesca a venirne fuori con questa stampante...
Ho installato l'ultima versione di skynet che ha un file di configurazione specifico per anet a8 con sensore per l'autolivellamento gearbest, ho provveduto a fare la messa a punto come indicato sulle istruzioni ma quando vado a stampare il cubetto di prova l'estrusore si posiziona in modo tale che il sensore sia al di fuori del piano e quindi quando si abbassa l'ugello va ad impattare sul piano stesso.
Ho notato inoltre che centro piano riscaldato e centro della zona di lavoro ( a 110 mm lungo X e 110 mm lungo y) non corrispondono, la differenza è di circa 5 mm lungo X e meno lungo y.
Le due cose sono collegate? Come intervenire per risolvere il problema?
robin non è collegato   Rispondi citando
