BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Alimentazione "Ibrida" modelli RC
Vecchio 29 giugno 17, 18:41   #18 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
7,5 HP sono circa 5,5 kW, quindi già quello ha un rendimento superiore al 50%.
Poi in questo caso il sistema è notevolmente più semplice, se a valle c'è un'elettronica sufficentemente ben fatta, per alimentare il bus della continua potrebbe bastare un ponte a diodi. Poi ovviamente la coppia del motore termico va tenuta sotto controllo perchè dovrà lavorare a punto fisso, ma dubito che la relativa elettronica di controllo possa consumare tanto da abbassarne apprezzabilmente il rendimento.
Ok, quello ha il 60%, il 50% che avevo stimato non mi sembra quindi un'eresia per un prodotto fatto artigianalmente e non industrializzato, e piu' vicino del tuo stimato 90%.
E resta da aggiungere alla catena l'alimentatore stabilizzato, che abbassa ulteriormente il rendimento finale.
Oltre al fatto che portarsi a spasso ulteriori kg bene non fa ai consumi, e quindi magari il motore originale non basta piu' e ne serve uno piu' potente. Difficile da dire questo senza sapere nulla del progetto attuale.
devCad non è collegato   Rispondi citando
