Vecchio 28 giugno 17, 21:10   #15 (permalink)  Top
Mariodoxe
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Intanto proseguo con l'allestimento dei particolari che richiederanno la stessa tinta.
Realizzata la semi struttura del carro avendo verificato che il pianale può essere installato successivamente
Il pianale è previsto per l'innesto dei rialzi di contenimento del carico, ma per *il trasporto del carrarmato, questi da indicazioni sono solo optional e quindi bisogna farli seguendo le tracce predisposte.
Invece il pianale deve avere gli incastri comunque e i rialzi assieme ai cunei *dovrebbero essere posti sul pianal
ovviamente il tutto è solo impostato a secco.
Mia intenzione sarebbe quella di collegare assieme i due kit pianale e locomotiva. La massicciata è la setssa anche se cambia colore,
le rotaie proseguono verso il bordo
Quindi basta accorciare i due pezzi ed unirli.
Per la parte scoscesa della massicciata pensavo di rivestirla con un tappeto verde così elimino pure le giunture.
Intanto l'ho pensato poi provvederò a farlo in pratica
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
