Vecchio 28 giugno 17, 17:58   #6499 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da forbice Visualizza messaggio
buon giorno a tutti ....
volevo fare una richiesta a riguardo delle registrazioni che la brain 2 può fare attualmente .....
la mia richiesta è molto semplice e banale , ma sarebbe molto utile penso a molti possessori di brain 2 .
la mia richiesta/domanda è questa :
è possibile implementare la registrazione durante un volo delle vibrazioni utilizzando la memoria della brain 2 ?
in questo modo aiuterebbe molte persone a visualizzare le vibrazioni senza l'utilizzo di telefoni cellulari o pc con BT , quando si vola ....
lo so che questo porterebbe , molte persone al non acquisto di moduli BT o a non acquistare più la brain 2 BT , ma sarebbe molto utile non portarsi sempre dietro strumenti , per registrare magari una sola volta delle vibrazioni durante i voli ....
ora non conosco a pieno le potenzialità di memorizzazione della brain 2 , e non so se questo sia fattibile a livello di software , ma io lo propongo lo stesso...
sono sicuro che il sig.m.rik , mi risponderà ......
grazie per la cortese attenzione
saluti da forbice.
E' già così.
In ogni "Flight Log number xx" presente nella centralina oltre ad essere registrati i parametri da 1 a 10 selezionabili nel tab "Settaggio dei parametri", vengono sempre anche registrate le vibrazioni del volo e gli RPM visualizzati poi nel grafico delle vibrazioni. Sono due ulteriori parametri "nascosti" oltre ai dieci selezionabili.
Ovviamente essendo i grafici delle vibrazioni basati sul dominio delle frequenze, devono essere visualizzati nella specifica pagina delle vibrazioni e non possono essere visualizzate nella pagina dei log che è invece basata sul dominio del tempo.
Anche nei files xxxx.CSV salvabili su PC e relativi ad ogni Flight Log scaricato dalla centralina e visualizzato, sono sempre presenti oltre ai dieci parametri, anche le vibrazioni e gli rpm.
Se si dispone di vecchi log salvati su PC, lo stesso file può essere caricato nel tab "Log Registrati" dove si vedono le variazioni dei valori nello scorrere del tempo, oppure sempre lo stesso file può essere caricato nel tab "Vibrazioni" e si possono vedere i grafici delle frequenze. Il tasto "Carica da File" del tab Log registrati" e il tasto "Carica da File"del tab "Vibrazioni" possono caricare lo stesso identico file ma ovviamente visualizzare cose diverse e in modi diversi a seconda del tab in cui ci si trova.
Il tasto "Download Dati" presente nel tab "Log registrati" e il tasto "Download Dati" presente nel tab "Vibrazioni" fanno esattamente la stessa cosa e scaricano dal Brain lo stesso file. Cambia solo cosa e come viene visualizzato.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
