Vecchio 26 giugno 17, 19:20   #6490 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Filippo1784 Visualizza messaggio
Buongiorno
io ho un elicottero flybar vario piatto a 4 servi in cui uso una rx 8ch e futaba t18sz.
Volevo utilizzare il brain solo come giro di coda. Premetto che ora monto un 401 dove occupa il canale 4 e 5 della rx.
Ho collegato il brain cosi: nel ultimo buco tail del brain ho inserito il servo di coda.
Nel buco s rec ho inserito maschio maschio canale 4 rudder della rx
e nel canale brain 4 5 6 brain ho inserito maschio maschio canale 5 della rx.
Allora configuro dal wizard solo la parte dei cursori dove si configurano gli end point e il reverse del servo.
secondo step sono andato nel setup dei limiti del servo di coda e li si muove tutto.
Una volta fatto cio pero non funziona nulla non corregge e non si muove il servo.
Il led del brain lampeggia rosso.
un altra cosa se sulla radio modifico il vaolre sensibilita gyro nel su menu il valore del brain che deve essere a 45 non si modifica.
Puo aiutarmi mi indica Luca O di chiedere a lei
Attualmente il Brain non è ancora in grado di gestire piatti a 4 servocomandi (riproduzioni).
Se dei due led, solo il led rosso lampeggia, vuol dire che il brain non riceve il segnale radio previsto, altrimenti il led verde sarebbe fisso acceso.
Può essere dovuto al fatto di non aver selezionato la ricevente corretta e il relativo protocollo nel pannello 3 del wizard, non aver collegato correttamente il segnale d'uscita della ricevente come indicato nel pannello successivo n°4 (per Futaba il segnale S.Bus o anche il segnale S.Bus2), non aver alimentato la ricevente e ma solo il Brain, non aver configurato correttamente la ricevente (se ricevente programmabile come per alcuni modelli Futaba) o non aver acceso il trasmettitore oppure non aver bindato tra loro la ricevente al trasmettitore.
Ultima modifica di m.rik : 26 giugno 17 alle ore 19:25
m.rik non è collegato   Rispondi citando
