BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 26 giugno 17, 13:01   #6488 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Question info su collegamento brain per flybar.
Buongiorno
io ho un elicottero flybar vario piatto a 4 servi in cui uso una rx 8ch e futaba t18sz.
Volevo utilizzare il brain solo come giro di coda. Premetto che ora monto un 401 dove occupa il canale 4 e 5 della rx.
Ho collegato il brain cosi: nel ultimo buco tail del brain ho inserito il servo di coda.
Nel buco s rec ho inserito maschio maschio canale 4 rudder della rx
e nel canale brain 4 5 6 brain ho inserito maschio maschio canale 5 della rx.
Allora configuro dal wizard solo la parte dei cursori dove si configurano gli end point e il reverse del servo.
secondo step sono andato nel setup dei limiti del servo di coda e li si muove tutto.
Una volta fatto cio pero non funziona nulla non corregge e non si muove il servo.
Il led del brain lampeggia rosso.
un altra cosa se sulla radio modifico il vaolre sensibilita gyro nel su menu il valore del brain che deve essere a 45 non si modifica.
Puo aiutarmi mi indica Luca O di chiedere a lei
  Rispondi citando
