BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - SAB Goblin "BLACK NITRO"
Vecchio 24 giugno 17, 19:35   #263 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao, rieccomi! oggi ho montato il rasamento sotto la testa e la candela Enya numero 3, ho fatto una prova statica, senza pale, partendo dalle indicazioni di Tareq , 2,5 giri per medio e max e 1,15 per il minimo con miscela al 30% (rapicon), il motore è partito subito, ma poi si è rivelato troppo grasso, spegnendosi alla minima apertura del gas. alla fine per avere una risposta accettabile al gas sono arrivato con le regolazioni da manuale,comunque dopo circa 2 minuti di funzionamento ,al tatto risulta freddo sia il tappo carter ,sia il cilindro, nonostante il caldo torrido. appena possibile lo proverò in hovering.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
