Originalmente inviato da dooling Ciao, io starei sul "classico".
La soluzione ideale sarebbe, compatibilmente con quello trovi in commercio, astuccio più grande, boccole precise alle estremità, asse.
Mi rendo conto che ti servono diametri piuttosto piccoli, però per avere una buona tenuta all'acqua, serve una minima differenza fra il diametro interno dell'astuccio o boccole e quello esterno dell'asse; puoi sopperire con la presenza di grasso denso fra i due componenti la linea d'asse a condizione che, ci sia solo un minimo di differenza fra i due diametri.
Tieni presente che, con la soluzione senza boccole, l'asse dell'elica è a contatto con l'astuccio per tutta la sua lunghezza.
I componenti grigi che hai citato sono boccole con tubetto per la lubrificazione.
La soluzione dei giunti con tubetto in plastica, data la modesta potenza/coppia in gioco, può andare bene, naturalmente la linea d'asse deve essere allineata il più possibile con l'asse del motore.
Dipende dal tipo di modello che vuoi costruire. |
Ciao,
quindi se asse è da 2mm, e interno del astuccio è 2, non va bene, giusto?
Ma non credo di trovare tubi con interno 2.2mm per esempio....
Quei giunti che permettono di ingrassare, sai come si chiamano in modo tecnico in italiano e in inglese?
Modello dovrebbe essere (è ancora in progettazione) una bismarck 1:350 Revell
ciao e grazie
Ale
