Discussione: Costruzione asse elica
Vecchio 24 giugno 17, 14:56   #2 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ragazzi,
per una riproduzione mi serve fare asse elica che nei limiti sia a tenuta.
Carlo (Carloroma65), mia ha gia dato una dritta sullo snodo con tubicino di plastica.
Ora però devo trovare la soluzione migliore per fare la parte che va fino all'elica e attraversa lo scafo.
Qualcosa simile a queto
Cosa sono questi tubicini grigi in foto? Forse per "spezzare" 2l'abero troppo lungo?
Asse motore dovrebbe essere o 1mm o al max 2mm.
Riguardo ai tubicini di connessione, se albero è da 2mm, lo prendo con diametro interno da quanto? 1,5mm?
Grazie a tutti
Ale
Ciao, io starei sul "classico".
La soluzione ideale sarebbe, compatibilmente con quello trovi in commercio, astuccio più grande, boccole precise alle estremità, asse.
Mi rendo conto che ti servono diametri piuttosto piccoli, però per avere una buona tenuta all'acqua, serve una minima differenza fra il diametro interno dell'astuccio o boccole e quello esterno dell'asse; puoi sopperire con la presenza di grasso denso fra i due componenti la linea d'asse a condizione che, ci sia solo un minimo di differenza fra i due diametri.
Tieni presente che, con la soluzione senza boccole, l'asse dell'elica è a contatto con l'astuccio per tutta la sua lunghezza.
I componenti grigi che hai citato sono boccole con tubetto per la lubrificazione.
La soluzione dei giunti con tubetto in plastica, data la modesta potenza/coppia in gioco, può andare bene, naturalmente la linea d'asse deve essere allineata il più possibile con l'asse del motore.
Dipende dal tipo di modello che vuoi costruire.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 24 giugno 17 alle ore 15:04 Motivo: ..............
dooling non è collegato   Rispondi citando
