Premessa senza Offesa.....
Almeno per il primo settaggio è buona norma stare in compagnia di una amico con esperienza.
Se ho inteso bene la tua procedura è corretta.
In effetti con la curva passo iniziale 0 25 50 75 100 devi avere -10° a 0, 0° a 50 ed in fine +10° a 100.
Per il motore la stessa cosa...
Con una curva iniziale 0 25 50 75 100 con lo stick/trim gas tutto giù il carburatore deve essere completamente chiuso senza che il servo vado sotto sforzo.
Con lo stick tutto su il carburatore deve essere tutto aperto sempre senza che il servo vada sotto sfrorzo.
Anche in questo caso il montaggio del leveraggio carburatore vuole le sue regole.
Se queste configurazioni risultano sulla tuia meccanica ti basterà semplicemente impostare le curve come da manuale.
Per cominciare a fare volare l'elicottero basta rispecchiare la tabella "Generl Flight".
Ti confermo che a 5° in hovering le squadrette non dovrebbero essere troppo in alto...
Spia nel manuale il settaggio dei leveraggi.....
Buon lavoro
