Vecchio 22 giugno 17, 10:35   #5 (permalink)  Top
Nick73
Data registr.: 03-09-2006
Residenza: Benevento, Italy
Immagini: 14
Fabbricare le molle ? Ci provero'...
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Le viti a passo imperiale non sono poi così difficili da trovare. Basta cecare a tra i ricambi di automodelli che ne fanno uso, come ad esempio le Team Associated. Le misure sono standard in frazioni di pollice, ti basta individuare la misura di quelle che ti servono.
Le molle a compressione invece potresti fartele da solo; non è difficile, bastano un po' di acciaio armonico del diametro che hai indicato, un poco di manualità e qualche attenzione tipo occhiali di protezione e guanti da lavoro perché l'acciaio una volta avvolto sul diametro che ti serve quando lo tronchi scarica la tensione che hai applicato durante l'avvolgimento.
Ciao , grazie delle dritte, andro' a cercare.
FAbbricare le molle ?
Eh, ne avevo sentito parlare, e per fili sottili che a me servono, potrei.
SOlo che non ho attrezzatura giusta, credo.
Gli articoli parlavano di usare l'asse di un tornio, o almeno un trapano avvitatore,
messo su supporto, che facesse girare un asse . . . . ecc. ecc.
Potrei tentare, a mano, con un tubo di alluminio, dato che gli spessori che mi servono
sono da 1mm. fino a 1,35 mm. ?
Saluti, intanto, e a presto.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
Nick73 non è collegato   Rispondi citando
