Originalmente inviato da pikemax Il Maxa leggero ha il centrale da 320 grammi, i tip da 155 cadauno e le due baionette pesano 22 grammi. |
Mi avete fatto venire la curiosità di fare due considerazioni sui pesi delle baionette. Cosi per la prima volta ho messo sulla bilancia le baionette di Zed e Xynt: peso variabile tra 9,8 e 10,8 gr ciascuna, ed hanno retto per anni verricello e traino a mano in F3J. Tecnica Casagrande: tonde, Diametro 11 mm, piene, costruite col sistema di Edi ma in maniera piu economica semplicemente tirando i roving dentro un tubo di alluminio modellistico da 12 (risparmiando cosi anche il tubo cavo di carbonio) . Non serve estrarle, l'alluminio si "pela via" dopo catalisi, tanto è mezzo mm di burro travestito da metallo, e come portabaionetta...beh, è facile capire cosa usavo. Al massimo si da una leggera passata di carta 800 per dare un po di tolleranza, l' importante piuttosto è dare un po di cera alle baionette prima di metterle in opera. Mi sa che il prossimo aliante avrà baionette da 8 in carbonio. Peseranno certo meno di quelle da 5 in acciaio con portabaionette in ottone (!) che Hollein fornisce con L' Inside.
Il punto che accomuna questo thread e quello quasi gemello dell'Inside è la possibilità che modelli centinati possano dire la loro nelle categorie f5j ed autonomy.
A livello di peso se la giocano, o forse addirittura vincono, senza grossi sforzi. Con un po di tecnica (Edi non usa materiali esoterici ma colla,tavolette di balsa,resina,tessuto ed un pennello) il rapporto peso robustezza migliora ulteriormente, c'è insomma un'area tutta da esplorare e che può portare lontano. Basta, forse, essere modellisti invece che consumatori e le soddisfazioni possono arrivare. Lo so perchè io consumatore non lo sono stato mai, ma in f3j per essere competitivi bisognava investire molto. Qui no. E ci sono persone come Edi che mostrano pure la strada.
