Originalmente inviato da carletttta il problema nn è la piastra, ma come viene ancorata...la piastra la puoi fare pure in acciaio...ma come la leghi alla struttura?? Quella lavora in "doppia" torsione... |
tu come l'avresti ancorata?
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
certo, so bene che il problema è proprio l'ancoraggio.. nelle ali di polistirolo ho sempre annegato la piastra direttamente nel polistirolo e non ho mai avuto problemi.. anche su modelli più pesanti di questi..
Originalmente inviato da GiorgioDDT per eliminare la torsione indotta dall'angolo di apertura carrello non resta che legare le centine adiacenti a quelle di vincolo della piastra ...... questa operazione è facile ....sufficente un pezzo di betulla a chiudere sullo stesso piano supporto carrello, fra le centine sia a dx che a sx .......peso minimo grande robustezza ! per la torsione indotta dallo sbraccio carrello ...come detto il rinforzo in carbonio a vasca ...... altro non puoi fare ! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Originalmente inviato da carletttta Eeee....il problema è che poi così facendo diventa tutto un blocco e in caso "s-fortuito" l'ala viene divelta...
Meglio un dolly.... ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
proprio quello che voglio evitare! in caso di atterraggio pensante i danni devono essere contenuti.. non voglio rifare tutta l'ala
Originalmente inviato da carletttta meglio allora 2 sole viti...così anche la torsione torcente nn è un problema! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
questa non l'ho capita
il fissaggio con le viti, una volta serrate, diventa un "incastro" trasmettono tutte le forze.. ovviamente alcune meglio ed altre peggio..no?
