Originalmente inviato da ggiga Ciao Archi, grazie per la tua risposta. Per il sistema di controllo dei giri del motore a scoppio avevo pensato di realizzare un contagiri con arduino che in automatico va ad agire sul servo del gas.
per l'amperaggio tu dici che posso ottenere lo stesso che normalmente il motore richiede per girare? esempio se ho un motore che normalmente assorbe 50A ne otterrò più o meno 50? |
Partendo dal presupposto che e' sbagliato ragionare sulla corrente perche' non vuol dire nulla (tu devi ragionare sulla potenza che e' in funzione della tensione e della corrente) ,quindi ai capi del motore otterrai una potenza che e' data dalla potenza meccanica applicata all'asse del motore meno il rendimento del motore stesso che non puo' essere uno ma dipende da come e' costruito il motore e altre cosette.
Mi sa che alla fine tutto l'accrocchio ti viene bello pesantuccio e ingombrante ,ci stara' tutto nel tuo mezzo terrestre ,tieni presente anche che il tutto scalda parecchio e vibra ancor di piu'.
