Come trovare molle ammortizzatori di particolari misure e caratteristiche.
Ciao a tutti,
mi presento, sono un aeromodellista,
ma non ho sbagliato forum.
E' che vorrei farvi qualche domanda, dato che credo, saprete indriizzarmi per quello che cerco.
Mi servono delle molle a compressione, quelle per gli ammortizzatori auto,
praticamente.
Conosco le misure e le caratteristiche di cui ho bisogno,
ma ho difficolta' a reperirle.
Nei vari negozi online trovo veramente di tutto, come ricambi per ammortizzatori,
ma quasi mai trovo indicato il diametro interno delle molle.
Trovo marca, modello, codice del ricambio, ma quasi mai il diametro interno della molla.
I negozi online difficilmente mi aiutano, giustamente, hanno dificolta' loro stessi.
Ho chiesto pure ad una ferraments online, sono molto lenti, ma forse otterro' una risposta,
sono fornitissimi ,a loro dire.
Io necessito di molle di diametro interno da 9 a 10 mm.
la lunghezza e' meno stringente : da 50 a 100 mm. . . . . (posso tagliare le molle)
diametro filo, minore di 1,5 mm. ( comprerei l'intero set di spessori filo )
Cerco anche viti, tipo le M4, ma a passo americano (non metrico)
E pure qui pare che trovarle sia un "affare di stato"
Potreste indirizzarmi, in qualche modo, per l'acquisto di queste cose ?
Saluto tutti, grazie e a presto.
"...eeeeh ballo, ballo e sono in volo
sto volando con il vento che mi porterà da te..." (RAF).
