Scheda sd che non viene letta dal PC
Buongiorno, sto cercando di mettere a posto una Taranis di un amico (comprata nuova recentemente) che però non vuol sapere di farsi scrivere la scheda dal PC. Ho provato con un pc con win 10 e non c'è nulla da fare, con un pc con linux va meglio ma dopo un po' salta la connessione e non si riesce a copiare nulla. Dopo che la radio si impalla ed il pc mi comunica che la periferica non è riconosciuta correttamente, questa non si spegne più e occorre rimuovere la batteria. Se provo a far formattare la sd dalla radio mi restituisce un errore sd.
So che questo è un problema abbastanza diffuso ma, non avendolo mai avuto, non ho preso nota di come risolvere.
Se qualcuno ha avuto lo stesso problema può suggerirmi in che file system formattare e con che software per non aver più problemi? Non mi va di dirgli di cambiare sd se non è necessario, tuttavia occorre che una volta risolto il problema non si verifichi più perché il proprietario della radio non ha molta dimestichezza col computer.
